cables HDMI diferencias y calidades
Tema en 'Off-Topic' iniciado por David, 17/1/18.
  1. David
    David Guest
    hola quisiera saber que tanto es la diferencia entre uno caro y otro barato.
    en mi caso yo tengo cables HDMI comprados en Leticia a 4 soles la unidades..
    hasta ahora ningún problema
    de mi tv ami blue Ray y otro de mi pc al monitor
    Hola David, para imagen y audio absolutamente ninguna, puedes comprar el más barato lo que si debes fijarte es en la construcción del cable, la señal es una sola que trasmite 1111 y 0000, de ahí también existen cables con chip de upscaling que funcionan como los seiki, pero de ahí si tu objetivo es imagen, no existe diferencia entre uno de 1000$ y uno de $1 a la hora de dar imagen.
    A Mikamil, Jaimotors y David les gusta esto.
  3. alejin555
    alejin555 Avmaníaco recurrente
    Se supone que un cable caro es mejor conductor y mantendrá esta propiedad por muuucho tiempo. También debe mantener la robuztes o mecánica del conector y cable. Incluso llevan una especie de filtro cerca de sus extremos, supongo ue para matchar impedancias debido al largo del cable.
  4. David
    David Guest
    mucho supones.
    Es falso y está testado por linus de linustechtip que probó uno de 900 dólares.
    la única diferencia que hay es la construcción y calidad de los acabados.
    el único cable que si hace la diferencia y probado por que funciona y muy bien ES EL SEIKI ESCALADOR.
    Última edición: 18/1/18
    A Mikamil y abg360 les gusta esto.
  7. edugom
    El filtro solo sirve para disminuir las interferencia eléctricas externas, al igual que el apantallado que algunos cables tienen. Me inclino mas por los apantallados. Ojo eso de las interferencia es real (sobretodo cuando en el mismo lugar se cruzan muchos cables), quizás ahí radique el mayor costo del cable, pero no debería ser tampoco excesivo, un buen cable HDMI apantallado esta 50 soles aprox. Ejemplo los cables HDMI Philips.
  8. David
    David Guest
    bueno yo mientas tanto seguiré comprando de Leticia nomas.
  9. alejin555
    ¿Tienes el link para leerlo?
