Configuración ARC (Audio Return Channel)
Tema en 'Club Pioneer' iniciado por kocsu, 8/11/16.
  1. kocsu
    kocsu Administrator Miembro del equipo
    En un sistema de cine-en-casa, normalmente las conexiones y las señales fluyen de la siguiente manera:
    pero hay casos en que la fuente AV es el mismo TV y queremos amplificar su sonido por el Receptor AV, por ejemplo cuando el TV es tipo Smart y tiene aplicaciones de películas en streaming tipo Netflix. ARC permite usar el mismo cable HDMI que alimenta video al TV para retornar audio del TV al receptor para que sea amplificado.
    esto requiere cumplir con ciertas condiciones y realizar alguna configuración:
    En el receptor:
    • Verificar que el receptor soporta ARC
    • Deben configurarse en los parámetros de HDMI (menú de configuración del sistema):
      • habilitar ARC
      • habilitar HDMI Control
    En el TV:
    • Verificar que el TV soporta ARC y verificar que el cable HDMI que viene del receptor AV está conectado a la entrada HDMI del TV etiquetada como ARC
    • En la configuración de sonido del TV, debe configurarse para que la salida de sonido se redirija a ARC, al receptor o salida digital. Esto hará que no haya sonido emitido por los parlantes del TV.
    • En el TV también se debe habilitar HDMI Control, que puede tener diferentes nombres según la marca del TV (Simplink, Anynet, etc.), felizmente debe estar próxima a la opción de ARC en el menú del TV.
    Para activar ARC en el control remoto del Receptor debe seleccionarse la entrada marcada seguramente como TV
    en caso ARC no funcione (lo cual es común) el plan "B" es buscar qu el TV tenga salida de audio digital (SPDIF) y conectar ésta al receptor AV con un cable óptico o coaxial
    en el receptor se debe deshabilitar ARC y asignar la entrada óptica digital utilizada a la entrada TV
    cesarrviz, arenas, Jaimotors y 2 otros les gusta esto.
  2. julianh74
    julianh74 #YoMeQuedoEnCasa
    • kocsu podrias decirme o darme un lugar donde pueda obtener que bitrate máximo da la conexión arc, he buscado muchas paginas y nada, se que el óptico llega a 24 bits y 96hz en stereo y soporta dolby y dts, el arc también pero su bitrate máximo cual es??? gracias
  3. kocsu
    voy a buscar, en teoría son los mismos specs del HDMI que estés usando 1.4 o 2.0
    en la práctica de lo que hay en el TV que envía audio de regreso al receiver (Smart Apps y TV de antena) nada demanda mucho ancho de banda
