LG b7 solo sonido al home
Tema en 'OLED' iniciado por k@non, 5/8/18.
  1. k@non
    k@non #YoMeQuedoEnCasa
    Buenas no sé si es sitio para explicar el el problema, el asunto es el siguiente.
    Quiero usar más bondades Netflix en este oled, y así mismo deseo que solo el sonido salga por home un Onkyo RM 390, el tema es que no logro sacar sonido de la TV al home vi configuración deje solo audio externo y nada. No sé capaz algo más estoy haciendo mal.
    el tv tiene varias opciones de salida para audio fíjate y a aplicalas.
    desd hdmi-arc,optico mixto,etc,etc
    Hola, ve a configuración de audio,salida de audio (óptico/hdmi/ARC),Salida de audio Automático,Simplink encendido.
    En el Receiver Activa el ARC si vas a sacar el audio por HDMI, si usas cable optico la opción TV.
  4. k@non
    Mmm en el recibieron activar el ARC ahí si, no sabía voy a revisar pq creo que no debería ser asi
  5. Bueno hace 1 mes me compre la barra de sonido sk10y de Lg y me costo 2500 soles ; bien gastados esta barra tiene dolby atmos y la tengo junto ami b7 y les digo ; suena impresionante amigos , cada vez que veo peliculas , parece que estoy en el Cine
    Solo lo conecto al Hdmi (ARC ) Y listo tengo dolby vision y dolby atmos ; para que mas
    A Daniel le gusta esto.
  6. k@non
    Creo que estoy haciendo algo mal o mi reciver tiene un tema que no está aceptando sonido de la tv pq sigo sin escuchar algo por ahi
  7. Jaimotors
    Descarta con un cable óptico
    A Eduardosig le gusta esto.
    con el óptico se arregla todo
  9. k@non
    revisare lo que aun tengo conectado espero solucionarlo
  10. Jaimotors
    He probado algunos b7 con distintos Receivers y en algunos se complican por ARC , prueba con varios HDMI,
    A arenas y Eduardosig les gusta esto.
  11. k@non
    La verdad no se donde podra estar, el tema es que no puedo hacer que funcione el arc enviado sonido al reciver. No se si tengo que poner o hacer esto cable arc de tv - reciver y reciver out - tv no se si tenga que completar el circuito
  12. Jaimotors
    para sacar por arc, solo es un cable hdmi , en el tv hdmi arc y en el receiver solo en hdmi OUT
  13. cesarrviz
    cesarrviz #YoMeQuedoEnCasa
    Pero el receiver tiene que tener una salida que diga HDMI ARC tambien, no se si tu receiver sea compatible con arc, tambien se debe configurar tanto el tv como el receiver.
  14. BigPride
    BigPride #YoMeQuedoEnCasa
    Doc tu receiver tiene ARC me acuerdo de una vez que fui a tu casa, pones de la salida ARC del Tv a la HDMI OUT (que tambien es ARC) de tu Onkyo en el Tv pones en ARC y en tu Onkyo igual en el menu de audio
    La unica posibilidad para que no pase seria que tu Onkyo es HDMI 1.4 y el B7 HDMI 2,0
    A Mario, arenas y Eduardosig les gusta esto.
  15. k@non
    Man sí recuerdo cuando viniste a mi casa y gracias por haberme ayudado a configurar mi reciver, ahora como comento en el inicio del post trato de sacar partido a la pantalla dea tv. Y el reciver que tengo más que nada para las pelas de Netflix.
    No pensé que tendría algo de problema cuando trato de configurarlo de esta manera ya que, lo que me indicas, sigo sin recibir sonido alguno. Que es lo principal.
    No sé capaz es lo que me dices al final o capaz sea cables. En todo caso les comento que lo estoy haciendo
    En la TV sonido salida de audio externa auto y simplik encendido
    En el reciver HDMI setup todo en On así como el arc.
    Capaz hay algo que estoy haciendo mal.
  16. Jaimotors
    Esta bien tu conexión, te queda reiniciar todo quitando la energía a ambos y vuelve a configurar, también prueba con distintos cables hdmi
    A Eduardosig y arenas les gusta esto.
  17. k@non
    mas bien eso iba hacer probar con los cables hdmi que tengo, adicionalmente revise las caracteristicas tanto de la tv y receptor y si es como menciona @BigPride uno es 1.4 y el otro 2.0.
    Y si ya viendo que no se pueda mas, pregunto la conexion por arc no da mucha diferencia de calidad comparada por optico no
  18. cesarrviz
    Por cable optico tambien recibiras buen sonido 5.1
  19. RonaldDF
    RonaldDF #YoMeQuedoEnCasa
    Lo que ya se menciono es que tienes que conectar en el HDMI ARC de la TV, yo tengo un AVR PIONEER y no solo basta con activar el ARC del HDMI OUT del AVR, junto a eso hay una opción que si mal no recuerdo tiene que ver algo con SINCRONIZACIÓN, si no activo a ON esta SINCRONIZACIÓN no funcionaba el ARC asi este activado en el HDMI OUT.
  20. k@non
    me podrias ayudar a saber como es lo de la sincronizacion que mencionas. por que hasta donde yo puedo ver tengo todo activado
