Pues me lo ha dejado un amigo y he estado probando en HDR10 Esos títulos como ya sabréis son PAN y BvS, que son las dos películas masterizadas a 4000 nits, y que contienen información brillante por encima de los 1000 nits. En este caso el reproductor tiene una opción de OPTIMIZADOR HDR, que en la posición ON, REMAPEA la información brillante por encima de 1000 nits, y en un televisor como las OLED 2016 evita el clipping. El clipping lo podéis ver en las primeras imágenes con el HDR OPTIMICER en OFF, y las segundas imágenes es en la posición ON. Y los resultados son muy buenos porque evitas que la imagen en algunas áreas se queme cuando hay información por encima de los 1000 nits. Incluso se recupera saturación y color que se había perdido como consecuencia del recorte. La verdad es que para televisores OLED 2016 va muy bien este Panasonic, que es el modelo básico. Este modelo no tiene Dolby vision, para ello hay que ir hasta el modelo superior, el UB820 (hablo de modelos europeos)
Comprime toda la información de luz, detalle y color que exceda de 1000 nits en modo OLED sin afectar al promedio de brillo APL. Solo comprime esa parte, la de los aspectos más destacados de la imagen que sobrepasen los 1000 nits, por lo que es muy práctico para los televisores OLED.
El reproductor tiene un boton que te da cómodamente acceso directo al menú HDR, y este acceso te permite conmutar directamente entre las posiciones ON-OFF. Al margen tambien disponéis de varios modos de optimización HDR. A saber: Standar, Entorno natural, Entorno luminoso y Entorno brillante. El modo Standar es el único fiel a la fuente original reproduciendo las imágenes tal y como son, salvo por el hecho de que te va a comprimir las aspectos más destacados de la imagen que caigan más allá de 1000 nits para que no tengas clipping. Los otros modos distorsionan en mayor o menor media la imagen, el contraste y el color, dando como resultado unas imágenes más brillantes pero a la vez más lavadas y desaturadas, por lo tanto, lo correcto si queremos ceñirnos a la fidelidad de la fuente original, es el modo Standar. Volvamos a los ejemplos anteriores, con HDR OPTIMICER en ON y OFF OFF ON Como veis solo se comprimen los aspectos destacados, evitando el tan molesto clippimg en títulos y situaciones como esta. Y ahora veamos los resultados mediante los distintos modos de OPTIMOZACION HDR que, como he dicho, a excepción de Standar, se van a alejar de la imagen original codificada en el UHD, por lo que deberíamos huir de este tipo de ajustes a no ser que estemos en un entorno poco idóneo para películas con excesiva luminosidad. Fijaos como se incrementa la luminosidad a cada modo a partir del neutro Standar, pero como también la imagen se lava y el color se resiente, se desatura. Y en una escena más oscura se puede ver mejor como los negros reciben un empuje, pero ya os digo que la correcta es la primera porque aunque no se ve el detalle en sombra porque la cámara no puede manejar todo el rango dinámico, en directo está presente toda la información y el contraste de la primera imagen en Standar es el correcto En definitiva. Este reproductor mediante el ajuste correcto es un excelente compañero de nuestras OLED 2016, que es donde yo he hecho la prueba. Sencillamente, porque las hace mejores, un mejor TV OLED para HDR de lo que sería sin este combinado.
Es un gran aporte, no tengo oled, pero hare la pryeba , tengo el reproductor panasonic ub400 y tamvien le vi un pbottom de funciones del HDR , nunca lo probe , ya me dio curiosidad jejeje ..saludos y buenas fotos
Se puede apreciar la diferencia a pesar que las fotos normalmente no muestran el total de los detalles, pero aún así se aprecia el HDR activado, buenas imágenes. Salu2...
Hola y gracias El Panasonic UB400 tiene una opción para manejar el alto rango dinámico pero no es equiparable a lo que hacen estos nuevos Panasonic 2018. Lo que hace el 400, que es igual al 900 que también tengo, es comprimir toda la imagen si lo que pretendes es aumentar el rango dinámico porque tienes clipping, y en ese caso la imagen se oscurece, que es precisamente lo que no desearíamos. La diferencia con los de este año es que no te comprime toda la señal de vídeo, solo los aspectos destacados, con lo que evitas el clipping de las películas con índices de brillo por encima de 1000 nits, y además te mantiene el nivel promedio de brillo de la imagen, con lo que no se vuelve más oscura. Digamos que los anteriores Panasonic tienen un deslizador, que sí reduces, aumenta el rango dinámico oscureciendo la imagen; y que si por el contrario lo incrementas, aumenta el brillo a expensas de clippear antes. Lo que hacen estos nuevos Pana, es otro enfoque concepto diferente para el tratamiento de señales HDR10 Saludos
Sí, efectivamente, las fotos no son una buena referencia, pero por lo menos me sirven de inestimable ayuda para intentar hacerme entender mejor en lo que trato de explicaros, ya que a veces solo con palabras es algo complicado de conseguir Un saludo
Acertadisimo tu comentario ayer lo probe y efectivamente son funciones diferentes , solo veia mas brillo o mas oscura la imagen....lo deje en standar nomas aunque quizas tu recomiendes dejarlo en las otras opciones de hdr del ub 400 Aqui en lima solo hay ub 400 de los panasonic.
Hola En los Panasonic la opción Standar siempre suele ser la neutra. Esa es la correcta. Y las opciones HDR como la del deslizador de rango dinámico yo lo tengo en predeterminado, que es 0, que indica que es la posición que mantiene la imagen origen tal y como está codificada en la fuente. Saludos.
También indicar, y esto es muy importante, que se disponen de cuatro modos de remapeo de tonos, y que según el modo seleccionado el reproductor efectuará el corte de tonos a distintos niveles de luminancia en función del modo HDR seleccionado para adaptarse adecuadamente a distintos niveles de luminancias según el tipo visualizador del que se disponga y su máximo nivel de nits, porque claro, el reproductor desconoce tu salida de brillo máxima, con lo cual, todo depende del modo seleccionado. A saber: Mode OLED = remapping a 1000 nits (esto era de cajón,vamos, cantado) Luminancia LDC básico o proyector = remapping a 500 nits Luminancia LCD media o brillante = remapping hasta 1500 nits Luminancia LCD muy alta = remapping en algún lugar entre 1500 y 2000 nits Por cierto. El martes me llega el nuevo UB-824 procedente de Alemania. Ya os contaré...
