LG b7 solo sonido al home
Tema en 'OLED' iniciado por k@non, 5/8/18.
  1. Jaimotors
    Por Arc o cable óptico, no siento ningúna diferencia
  2. k@non
    k@non Nuevo Avmaníaco
    Ya lo instale por cable optico, tocara sacar dts o dolby. lo que si he estado buscando y aparentemente el firm de lg 4.xxx y algo impide el arc con verciones 1.4, justo lo qye mencionaba big pride. asi que siendo asi ni modo.
    A Jaimotors y BigPride les gusta esto.
  3. Frozen7
    Frozen7 Avmaníaco recurrente
    ARC y óptico soportan lo mismo, PCM 2.0 24bits hasta 96khz, Dolby Digital 48khz hasta 5.1 a640kbps y DTS 48khz hasta 5.1 a 1536kbps.
    La única diferencia sería si usas Netflix y el AVR soporta Dolby Atmos.
    A Eduardosig y Jaimotors les gusta esto.
  4. k@non
    si basicamente para usarlo con netflix , pero como no tengo atmos tranquilo
    A Eduardosig le gusta esto.
  5. Rolando Avila
    Rolando Avila Nuevo Avmaníaco
    Quisiera añadir algo sobre el tema del dolby atmos en Barra de Sonido y televisores OLED con Dolby Atmos.
    Tengo entendido que para transmitir el audio DOLBY ATMOS desde el Televisor a a un receptor o barra de sonido tienen que pasarlo desde HDMI 2.1 , ya que el HDMI 2.1 cuenta con un canal de retorno de audio mejorado (ARC) mediante el cual se podrán admitir esquemas de audio similares a DTS X y Dolby Atmos mejorando la calidad del audio.
    Por ende, Ojo al piojo si compran equipos con Dolby Atmos, asegurense que tengas HDMI 2.1 en el televisor como en su receptor o barra de sonido. Adicionalmente, en mi opinión personal las barras que venden en Perú con Dolby Atmos es puro MKT (no es puro), de preferencia un sistema 5.1.2 o 7.1 entre otras configuraciones.
    A Frozen7 y BigPride les gusta esto.
  6. Mikamil
    Mikamil Avmaníaco destacado
    El nombre abreviado del canal es eARC y se supone será soportado por la especificación HDMI 2.1 que recién veremos hecha realidad en el 2019 con suerte.
    Mientras tanto, creo que debemos seguir disfrutando de nuestros equipos.
  7. Frozen7
    Pues en una Tv con HDMI 2.0 (ARC) fue posible pasar Dolby Atmos a un AVR con HDMI 2.0 y yo pensaba que no se podía pero según Dolby es posible el bitstream de Atmos al igual que lo dice con el Dolby Vision con el HDMI 1.4 (que me falta comprobar pero parece que también es verdad)
    Dejo el link del post/video.
    https://tvmaniacos.com/threads/bistream-dolby-atmos-hacia-un-avr-desde-un-tv-oled-lg.673/
    Eduardosig, Rolando Avila, Mikamil y 2 otros les gusta esto.
  8. k@non
    Claro simpre y cuando sera de uno 1.4 los dos tv y avr pq en el mio nada de funcionar a menos que sea el cable HDMI , que no se si tenga algo que ver que no sea uno de los ultimos.
  9. BigPride
    El equipo con el cual se hizo la prueba fue un Yamaha RXV-681 y OLED B7P ambos con HDMI 2.0 y compatibles con Atmos y DTS:X, en tu caso tu receiver es 1.4 y solo compatible con los formatos de audio HD.
  10. Rolando Avila
    Interesante. ¿Sería posible comparar la calidad de sonido del Atmos Netflix con uno que viene en 4k bluray físico? Gracias
  11. BigPride
    @Mario o @julianh74 te puede dar mas información ellos tiene el B7 con un receiver Yamaha.
  12. Frozen7
    Netflix utiliza Atmos teniendo como base un flujo Dolby Digital Plus (E-AC3) 5.1 a 448kbps haciendo uso de 13 objetos como máximo.
    Los Blu-ray utilizan el Atmos sobre un flujo Dolby TrueHD 7.1 24bits con bitrate variable entre 4000 a 9000kbps utilizando un mínimo de 32 objetos.
    A fines técnicos no hay nada que discutir, en la práctica si bien es cierto que en un sistema de sonido "decente" el audio del Blu-ray es mejor, no le quito el mérito al que utiliza Netflix si tomamos en cuenta que es streaming y por lo menos mantiene el espectro completo (20hz-20khz) algo que muy pocos servicios de streaming consideran.
    Mikamil, Rolando Avila, Jaimotors y 6 otros les gusta esto.
  13. Mario
    Mario Guest
    Seria muy interesante hacer una comparativa de ese audio decente vs. Atmos con flujo Dolby TrueHD, que mejor que la practica para convencernos que tanta diferencia puede haber. Por lo pronto estoy tranquilo con mi sistema 7.1.4
    [​IMG]​
    VERSUS​
    [​IMG]​
  14. Rolando Avila
    Esto si sería un golazo, apoyo con la iniciativa!!!
  15. Rolando Avila
    También he visto que el servicio streaming VUDU tiene varias películas en UHD+ ATMOS + HDR, si alguien tiene cuenta sería bueno hacer una evaluación. Saludos
